Silnik gaśnie kiedy wbijam wsteczny.
  • 1wheler
    • 18
    Witam i Pozdrawiam z wiosennego Wrocławia wszystkich klubowiczów. Gratuluję sworzenia ciekawej stronki. Jestem od kilku latek posiadaczem skodzinki 1,6 AEE, o której nie mogę powiedzieć złgo słowa. Właśnie zamierzam się troszkę wziąść za dopieszczenie mojego autka.
  • michal77
    • 113
    Cześć wszystkim,
    od kwietnia 2006 jestem szczęśliwym posiadaczem Octavki 1,9 TDI (110km - AHF) z 99r. SLX. Nie było z nią żadnych problemów aż do dzisiaj. Po przejechaniu 30 km,próbuję wrzucić wsteczny a tu..... gaśnie silnik i wszystkie kontrolki na liczniku :shock: :twisted: , próbuję jeszcze raz i....i to samo. Światła cofania też wtedy nie świecą. Wróciłem do domu jadąc do przodu :lol: ale wsteczny też się czasem przydaje. Udało mi sie ze dwa razy wbić wsteczny pod samym domem ale za trzecią próbą już zgasł.
    Doszedłem do tego, że jak wyjmę żarówki świateł cofania z oprawek tylnych lamp....to można cofać (silnik nie gaśnie), ale wystarczy włożyc jedną żarówkę (nie ważne do której oprawki lewej czy prawej) problem pojawia się od nowa.
    Acha...dziś przed wyjazdem kumpel bardzo mocno trzasnął klapą od bagażnika ale nie wiem czy może to mieć z tym jakiś związek.
    Prosze powiedzcie gdzie mogę szukać przyczyny? Na razie jeżdżę bez żarówek cofania ale kiedyś trzeba podbić przegląd
      Gdzies jest zwarcie do masy, tylko kwestia gdzie i dlaczego nie wybija bezpiecznik :|
      • Adamu
        • 1384
        to może byc niezłe zabezpieczenie antykradzieżowe. zostałem natchniony sorki za OT.
        czy żarówki swiecą na włączonym zapłonie i wstecznym (przy zgaszonym silniku)?
          • 3778
          sprawdź włącznik światła cofania
          [ Dodano: Wto 09 Sty, 07 20:31 ]
          Zamieszczone przez Adamu
          świecą
          • michal77
            • 113
            nie trzeba zapalac silnika, przy samym włączeniu zapłonu i wbiciu wstecznego, kontrolki na liczniku gasną - światła wstecznego tez rzecz jasna nie chcą zaświecić.
            Zamieszczone przez endryu
            a gdzie on jest?
            acha...i jeszcze jedna rzecz, kiedy robi się zwarcie coś pstyka po lewej stronie kierowcy (w okolicy klamki do klapy silnika).
            • paf
              • 3140
              michal77, miałem dokładnie takie coś
              nie był to czujnik cofania nie była to u mnie lampa, mechanik nawet w furii wymontował alarm a okazało się że jeden z kabelków w wiązce przechodzącej z komory silnika do komory pasażerskiej się przetarł i robił zwarcie - wiec sprawdź dobrze kable w tamtym rejonie - po zaizolowaniu problem rozwiązany
              powodzenia
              • Adamu
                • 1384
                michal77, w tej okolicy są bezpieczniki i przekaźniki. pod deską rozdzielczą koło dzwigni klapy jest szyna rozdzielcza układu elektrycznego.
                • michal77
                  • 113
                  Zamieszczone przez paf
                  powodzenia
                  ...a wiesz może jak sie dostać do miejsca przechodzenia tej wiązki? Spróbuję popatrzyć na to w sobotę. Ale coś czuję że musze poszukać jakiegoś elekryka... :?
                  • paf
                    • 3140
                    michal77, nie wiem kolego tylko słyszałem od tego mojego mechaniora octę znam tylko z zewnątrz
                    • Adamu
                      • 1384
                      michal77, tu musisz rozkręcić sobie deskę od strony kierowcy.
                      odkkręcic płytkę nad pedałami (dach pedałów), odkręcić półkę dolną (tam gdzie złącze od kompa), wydłubać włącznik świateł i odkręcić tamtejsze śrubki, rozkręcić śrubki przy bezpiecznikach.
                      zdemontować.
                      oglądnąć kabelki
                      i być może wkurzyć się niemiłosiernie że nic nie widać i że się na robiłeś a tu nic.
                      • nico21
                        • 2640
                        narobieniem bym tego nie nazwał. Demontaz deski w tej czesci dla mnie to jest chwila
                        DACAR.team
                        • Jackal
                          • 758
                          ja mam to samo :evil:
                          czasami przy wbijaniu wstecznego silnik gasnie
                          jakby komus udalo sie ustalic w ktorym miejscu szukac bede wdzieczny...
                          bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                          Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                          Perfect service by DobryGrzesWawa
                          • michal77
                            • 113
                            Zamieszczone przez Jackal
                            u mnie to stało się nagle, wcześniej ani raz się to nie zdarzyło Chyba w przyszłym tygodniu jak znajdę czas to wybiorę sie do jakiegoś elektryka, jak coś znajdzie to napiszę...
                            • Adamu
                              • 1384
                              Zamieszczone przez nico21
                              mam za sobą równiez kilkukrotny demontaż tapicerki, w tym na potrzeby wygłuszenia auta jednak weźmy pod uwagę że dla michal77, bedzie to pierwszy raz wiec dojdzie stres
                              michal77, rozkręc deske obejrzyj wiązkę, dla pewnosci moze zaizoluj całą tasmą, jak nie pomoze jedz do elektryka
                              • paf
                                • 3140
                                nie będę się mądrzył bo nie widziałem tej wiązki na oczy ale jak to wiązki mają w zwyczaju nie tylko może być jakieś przebicie z zewnętrznych kabelków od otarć, może od załamań być jakieś przebicie między przewodami w jej środku wiec najlepiej w miarę możliwości przyjrzeć się dokładnie izolacji wszystkich kabelków w tym obszarze - powodzenia
                                • damian
                                  • 178
                                  dobre, ale ja mam lepszy przykład, w moim peugocie 205, przy włączonym zapłonie 9bez rozruchu) jak włożyłeś wsteczny to auto samo odplało :lol: :lol:
                                  Jak opowiadałem to moim mechanikom to uwierzyć nie mogli, wiec wsiadali, zapłon, wsteczny i kle kle kle (diesel)
                                  co się okazało, czujnik od cofania dawał jakieś przebicie w wiazce i odpalał mi autko
                                  Sorki za OT, ale musiałem
                                  Chcesz zarobić przez internet ??
                                  • splawik
                                    • 1292
                                    U braciaka w alfie przy wbijaniu wstecznego otwierał się bagażnik :shock: , przetarł się przewód w przelotce więc dokładnie posprawdzaj takie rzeczy.
                                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                    • michal77
                                      • 113
                                      No... i sie wyjaśniło...miałem jakieś zwarcie pod dechą w środku auta. Nie wiem dokładnie co to było, bo sie na tym nie znam ale elektryk powiedział że musiał posprawdzać większość przewodów i w końcu znalazł, chyab wymienił jakiś przekaźnik. Przy okazji znalazł jeszcze inne przebicia ale to mogła być wina dzwonu jakie autko miało jakiś czas temu.
                                      Przed wizytą u elektryka byłem jeszcze w Poznaniu i wracając w okolicach Kielc włączyła mi się syrena alarmu, a że nie mam kluczyka to jechałem jakkiś czas na syrenie :lol:
                                      Teraz jest już ok i mam nadzieję że na długo tam zostanie.
                                      • wolff
                                        • 10
                                        Swiatla rada wilka (workaround dla tych ktorym nie chce sie rozbierac deski a przydaje wsteczny): Odpiac wtyczke od czujnika na skrzyni biegow. W wolnej chwili odprowadzic auto do elektryka
                                        Efekt uboczny: Nie bedzie sie swiatelko swiecic przy cofaniu, ale co tam...
                                        Octavia 1,9TDI 1999 /AWX 181KM /6gear /288mm /Bilstein B6
                                        • michal77
                                          • 113
                                          Zamieszczone przez wolff
                                          Przed wizytą u elektryka wyjąłem żarówki w oprawek śwateł wstecznego, efekt uboczny identyczny :lol: , nie było świateł wstacznego ele można było jechać do tyłu..... :lol: .
